Tecnica Cambio sequenziale e frizione
Discussione in 'Tecnica' iniziata da Ale AudiQuattro, 27 Febbraio 2012.
  1. paroale
    85%
    470
    17
    448
    In più col cambio ad H si salta da una marcia all'altra,mentre col sequenziale si e' obbligati a passarle tutte.
    Qualcuno di voi conosce lo zero shift?
  2. Rallysta95
    Rallysta95 Articolista WRC
    26%
    1.688
    63
    1.256
    è quello che consente il passaggio da una marcia all' altra senza intervalli di tempo giusto?? ne avevo gia sentito parlare :)
  3. paroale
    85%
    470
    17
    448
    si esatto,c'è un sistema di aggancio/sgancio marcia che funziona per. Velocità,al momento che inserisci la marcia successiva,rimane agganciata la quella precedente che si sgancia quando la velocità di rotazione evsuperiore al suo limite,in questo modo si può cambiare marcia in qualsiasi momento se za avere intervalli sulla cambiata e di conseguenza variazione dell'assetto
  4. Daniele Grechi
    1.195
    656
    Il cambio ravvicinato si chiama così in quanto le marce sono più " vicine" come rapporto di trasmissione tra l'una e l'altra,cioè in pratica risultano più corte e per esempio considera di togliere la 5a ed inserire una 4a più corta accorciando le altre ed inserendo un 2a e mezzo,così otteniamo una maggiore accellerazione a discapito però della velocità; fra gli innesti frontali ed il sincronizzato cambia solo il modo di inserimento del manicotto sull'ingranaggio,la "spaziatura" delle marce,cioè i rapporti di riduzione,può essere identica
  5. sparki
    10
    Grazie per la spiegazione, avevo un po' di confusione in testa, ma un innesti frontali, se usato bene, e' sempre piu' affidabile e prestazionale rispetto ad un sincronizzato?
  6. paroale
    85%
    470
    17
    448
    Si,ma la rapportatira del cambio la fai anche con la coppia conica
  7. diegorally
    13
    Concordo con chi ti ha detto questo cosa. Anche io lo uso in scalata, ma proprio per salvaguardare il cambio. E' una maniera di trattarlo un po' più "gentilemente". Lo uso anche tra prima e seconda.
  8. paroale
    85%
    470
    17
    448
    Usando la frizione in scalata eviti il bloccaggio delle ruote oltre a disintegrare il cambio
  9. diegorally
    13
    Giustissimo! L'uso della frizione permette di NON correre una serie di rischi come detto sopra:rottura del cambio, bloccaggio delle ruote in scalata,rischio di "fuori giri".Inoltre tra prima e sconda la trazione è così alta che si rischia che la seconda, appunto, non entri proprio.Io parlo sempre per sequenziali meccanici!Ciao!!!
  10. Daniele Grechi
    1.195
    656
    @paroale no,cambiando la coppia conica accorci(o allunghi) il rapporto di riduzione finale ma la spaziatura dei rapporti rimane quella,con un ravvicinato hai una minore perdita di giri in cambiata ed una migliore accellerazione
  11. paroale
    85%
    470
    17
    448
    Si ok,ma ne risente anche la lunghezza delle marce
  12. Daniele Grechi
    1.195
    656
    Certo,però cambiando la coppia conica se hai una prima corta ed una seconda lunga ti rimarranno così,più corte ancora ma sempre "lontane",mentre col ravvicinato puoi mettere una seconda più corta per avere più accellerazione ed una minor perdita di giri fra una marcia e l'altra,non dimenticarti che ad un motore preparato vengono alleggeriti e bilanciati gli organi in movimento in maniera da avere una minore resistenza all'aumento di giri per renderlo più rapido,perdendo di più però al momento di togliere gas,quindi capirai l'esigenza di non far calare troppo di giri il motore in cambiata,ad esempio con un cambio normale si perdono intorno ai 1000 giri,mente col ravvicinato si và da 500 in giù.....coi sequenziali ci pensa l'elettronica,bei tempi con quelle leve del cambio lunghissime e mezzo metro dalla prima alla seconda.....
  13. paroale
    85%
    470
    17
    448
    Si si correttissimo,ma io parlavo di cambi da corsa dove la rapportatura tra marce dovrebbe già essere corretta
  14. MattiaPooL
    8%
    104
    41
    178
    Sondrio
    Per il sequenziale mi è tutto chiaro la domanda mia è: con gli innesti frontali le marce sono "più dirette" giusto? Non essendoci il sincronizzatore le marce vengono inserite in modo diretto o sbaglio? Per cambio sincronizzato si intende cambio ad H normale? E per quanto riguarda gli innesti frontali non c'è mica uno simile al sequenziale ma con la leva che si sposta leggermente in base alla marcia? Scusatemi ma sono abbastanza ignorante a riguardo!
  15. Daniele Grechi
    1.195
    656
    Ok,provo a rispondere....si,con gli innesti frontali le marce entrano più "decise" e più rapide....
    un cambio si dice "sincronizzato" quando è presente un sistema che fa in modo che il manicotto di innesto della marcia si trovi a girare alla stessa velocità dell'ingranaggio selezionato cosicchè l'innesto sia "dolce" e con minore usura delle parti,volendo un sequenziale può essere sincronizzato,è così nelle auto di serie che ne sono provviste...
    per lo spostamento leggero della leve basta agire sui leveraggi
    Capito?
    A MattiaPooL e A T RACING TEAM piace questo messaggio.
  16. MattiaPooL
    8%
    104
    41
    178
    Sondrio
    Sono andato a riesumare questo vecchio post ma grazie mille per i chiarimenti :)
  17. Fabio7824
    Fabio7824 Allievo
    3%
    2
    1
    Salve, volevo chiedere ma quella leva che si vede alle volte sull’asta dei cambi sequenziali nelle auto da rally a cosa serve?
